Welche Kolbengröße gibt es bei der Quickly?
Die NSU-Quickly wurde durchgehend mit einem Zylindermaß von 40 mm gebaut (Nennmaß)
Die Kolben haben ein Spiel von 0,2 - 0, 3 mm, sind also etwas kleiner.
Da es in der Fertigung Toleranzen gab, gibt es original Kolben im Bereich von 39,95 - 40,01.
Die Kolben waren außerdem immer zum entsprechenden Zylinder eingepaßt und nur komplett erhältlich.
