Auf der rechten Seite der Tretlagerachse bekomme ich den Pedalarm nicht mehr montiert, da eine Buchse zu weit heraussteht - was kann ich tun?
Das Abstandsrohr auf der Achse hat sich nach außen geschoben.
Der Abstand von 0,2 - 0,3 mm zum großen Zahnrad sollte eingehalten werden. Dies ist durch kontrolliertes nachpressen, am Besten bei zerlegtem Motor möglich.
Oft passiert dies, wenn nur eine Kurbel montiert ist (links) und dann an dieser gedreht wird. Deshalb unbedingt immer beide Kurbeln montieren und durch Muttern sichern.
