An meiner Quickly brennt das Licht nicht, der Motor läuft aber einwandfrei - woran könnte das liegen?
Vorausgesetzt, dass die Verkabelung und der Lichtschalter in Ordnung sind, gibt es zwei Möglichkeiten:
1) Die Lichtspule ist defekt oder
2) es handelt sich um eine 3Watt Lichtanlage, die an die 17 Watt Birnen (15 W + 2W) angeschlossen wurde.
Auf den Abbildungen sind die Unterschiede in den Wicklungsstärken zu erkennen.
