Benzin läuft über oder tritt aus dem Vergasergehäuse unkontrolliert aus
Wenn bei geöffnetem Benzinhahn Kraftstoff aus dem Vergaser tropft, liegt dies entweder an einem defekten Schwimmer oder an einer Verschmutzung des Schwimmersitzes. Der orig. Schwimmer kann entweder undicht sein, oder die Nadel ist abgenutzt, dadurch wird der Kraftstoffzufluß nicht mehr ordnungsgemäß reguliert. Es kann auch vorkommen, dass zeitweise überhaupt kein Benzin mehr fließt. Der Vergaser sollte zunächst gründlich gereinigt werden, insbesondere auch da, wo die Nadel unten im Schwimmergehäuse geführt wird. Wenn dies zu keinem Erfolg führt ist der Austausch des Schwimmers incl. des Schwimmergehäusedeckels erforderlich.
Verwandte Artikel Welche Nadelstellung beim Vergaser? Habe in Betriebsanleitung gelesen,die Vergasernadelstellung 2 sein soll.Heißt das Kerbe 2 von oben(stumpfe Seite der Nadel)oder Kerbe 2 von unten(spitze Seite der Nadel)
passender Ansaugschlauch ?
Ich habe meinen 1/9/22 Vergaser auf 12mm geschliffen. Welche Bedüsung brauche ich jetzt? Der Gasschieber schliesst jetzt unten nicht mehr 100% ab. Muss ich jetzt den Einlass am Zylinderfuss auch aufschleifen?
Welche Hauptdüse ist die richtige ? Ich besitze einr Quickly 2- Gang Bj 1957.Es ist ein Vergaser 1/12/127 mit einer 66er Düse verbaut. Kann die Düse zu groß sein? welche ist richtig
Vergasertypen bei der NSU-Quickly
Artikel-ID: 37
Kategorie: Vergaser
Datum (erstellt): 2012-01-13 10:03:40
Bewertung (Stimmen): Artikelbewertung 3.3/5.0 (28)
