Welche Hauptdüse ist die richtige ? Ich besitze einr Quickly 2- Gang Bj 1957.Es ist ein Vergaser 1/12/127 mit einer 66er Düse verbaut. Kann die Düse zu groß sein? welche ist richtig
Es sind je nach Vergasertyp bestimmte Größen ab Werk montiert. Beim 1/12/127 ist dies serienmäßig die 66er. Oft ist diese jedoch insbesondere bei der Verwendung des Vergasers an einer Quickly N oder S zu groß. I.d.R liegt man mit einer 62er oder 64er besser. Meist muss dies jedoch ausprobiert werden. Als Faustregel gilt: Die Hauptdüse, mit der man auf ebener Strecke die beste Höchstgeschwindigkeit erzielt, ist die richtige.
