Wie gehe ich vor, um die Zündung einzustellen?
Zunächst sollte der Unterbrecherabstand auf 0,2 - 0,3 mm eingestellt werden.
Dazu wird das Polrad in Pfeilrichtung gedreht, bis der Unterbrecher die weiteste Öffnung hat, diese dann auf das erforderliche Maß einstellen.
Polrad wieder drehen und nochmals kontrollieren.
Anschließend mittels geeigneter Messvorrichtung den oberen Totpunkt bzw. 2mm davor feststellen und markieren. Das Polrad wieder drehen, der Unterbrecher sollte nun bei ca. 2,1 mm vor dem O.T zu öffnen ]beginnen, also gerade erst abheben, dann ist der Zündzeitpunkt richtig.
Öffnet er zu früh oder zu spät, so ist dies durch das verdrehen der Grundplatte (lösen der 2 Schlitzschrauben) zu korrigieren.
