bei meinem Quickly 3-Gang hat der 2. Gang regelmäßige ca. alle 5m totale Aussetzer vom Getriebe ausgehend. Seilzüge wurden x mal verstellt ohne Erfolg.
Das "Herausspringen" des 2. Ganges beim 3-Gang Getriebe ist eine typische Schwachstelle des Quickly 3-Gang-Motors der 1. Serie.
Dieses Getriebe wurde von NSU mehrfach modifiziert um Schaltprobleme zu beseitigen.
Evtl. ist auch ein oder mehrere Zähne des Zahnrades ausgebrochen.
Der Motor muss auf jeden Fall zerlegt werden, ggf. muss dann die Vorgelegewelle der 1. Ausf.
gegen die verbesserte 2. Ausf.
(siehe Abbildung) sowie das Schieberad getauscht werden.
Defekte Zahnräder sind natürlich auch zu ersetzen
Dann hält auch der 2-Gang wieder einwandfrei
