Ich habe eine Quickly-F Bj.: 1963 mit Dreigangschaltung. Wenn ich die Kupplung ziehe sind Getriebegeräusche hörbar. Lauter als z.b. bei meinem Sachsmotor! Die Geräusche sind nur bei gezogener Kupplung zu hören. Wenn ein Gang eingelegt ist und die Ku
 Das Geräuusch bei gezogener Kupplung ist für die NSU Quickly normal, egal ob 2 Gang oder 3Gang. Bei gezogener Kupplung wird die Kupplungsfeder zusammengedrückt und der Druck wird vom Kupplungskugellager aufgenommen. Diese Kugellager sind aber eigentlich nicht zur Aufnahme axialer Kräfte bestimmt und geben deshalb Geräusche ab. Bei Motoren mit höherer Laufleistung sollte man  alle Kugellager, Wellendichtringe und O-Ringe erneuern.
