Kupplungstasse klemmt
Ein 2 Gang Motor  zeigt folgendes Problem:
Im Zustand Schalthebel auf "0" kann der Kupplungshebel gezogen werden, die Kupplungstasse bewegt sich entsprechend und wird über die Kupplungsfeder auch wieder in die Ausgangslage zurückgedrückt wenn der Kupplungshebel freigegeben wird. Beliebig oft wiederholbar. Also alles ok.
Nach Motorstart und Einlegen des ersten Ganges am Schalthebel ( bei laufendem Motor und gezogener Kupplung ) greift auf einmal die Kupplung unvermittelt und stellt Kraftschluss her. Dabei ist ein einrastendes Geräusch zu hören. Danach ist die Kupplungstasse verklemmt.
Nurch durch leichte Schläge mit einem Hammer auf die Kupplungstasse wird diese wieder frei
Ursache:
 die Anlaufscheibe am Getriebezahnrad ( dem grossen Zahnrad ) zur Kupplungsseite hin ist zu dünn
Dadurch kann sich das Getriebezahnrad Richtung Kupplungsseite verschieben und  verklemmen. Bei einer Motor-Revision muss deshalb das nötige Spiel vermessen werden (Soll-Maß 0,2 -0,3mm)
