Kann ich die Dichtungspasten "Atmosit" oder "Hylomer" - Feststoffdichtungen zum Aufkleben der Dichtungen auf das Gehäuse hernehmen?
Atmosit o.ä. kann grundsätzlich verwendet werden - es ist jedoch bei den von uns angebotenen Dichtungen nicht nötig. Die Dichtungen können bspsw. zur einfacheren Montage mit Fett auf das Gehäuse geklebt werden.
Wenn das Gehäuse jedoch bereits durch unsachgemäße Demontage beschädigt ist, sollte der Motor kpl. mit Flüssigdichtung abgedichtet werden. In diesem Fall sollten keine Gehäuse-Papierdichtungen aufgebracht werden.
Dichtungssatz komplett
