Hauptständer - Montage
Der stabile Hauptständer kann an allen 2/3 Gang Motoren (Ausf. mit Bremsbetätigung links) montiert werden.
Der Hauptständer wird dazu an den "Bef.Augen" am Motor unten festgeschraubt.
Für die 2. Befestigung am Motor oben wird eine Motorschraube entfernt und durch eine längere Schraube ersetzt.
