Lässt sich ein 2-Gangmodell ohne weiteres mit einem 3-Gang-Motor versehen, oder ist das nur bei bestimmten Modellen möglich? Ist ein Getriebeumbau auf 3 Gänge generell auch möglich?
Ja, ein 2-Gang Modell lässt sich ohne Probleme in ein 3-Gang Modell ändern, sofern man den entsprechenden richtigen 3-Gang Motor hat (unterscheide Motoren mit Bremsausgang rechts bzw. links!) Ferner benötigt man natürlich einen passenden 3-Gang Schaltgriff dazu. Der Umbau eines 2-Gang Getriebes auf ein 3-Gang ist praktisch nicht möglich bzw. wäre mit einem unverhältnismässigen Aufwand verbunden.
