Anlaufscheiben Doppelzahnrad
Beim 2-Gang Getriebe kommen je nach Baujahr / Motornummer unterschiedliche Vorgelegwellen zum Einsatz.
Ab Fahrzeug Nr. 493384 wird grundsätzlich die Vorgelegwelle mit Bund verbaut, so dass in diesem Fall nur eine Anlaufscheibe mit 1 mm oben auf dem Zahnrad eingebaut werden muss.
Bei Fahrzeugen von Nr. 82401 - 493383 ( Vorgelegwelle ohne Bund) wird eine Scheibe mit 2 mm unten und eine Scheibe mit 1 mm oben benötigt.
Bei Fahrzeugen vor 82401 kamen auch andere Zahnräder zum Einsatz, welche jedoch bereits früher oft ausgetauscht wurden, weshalb dies zunächst zu prüfen ist.
Das Doppel-Zahnrad ab 82401 ist hier abgebildet
Eine Explosionszeichnung finden Sie hier:
https://nsu-quickly.de/motor/getriebe-2gang/
