Meine Quickly S/2 23 springt relativ schlecht an, und fangt im dritten Gang im oberen Drehzahlbereich an zu ruckeln. Ich habe das Gefühl das sie gut noch 10 km/h geben könnte aber irgendwas hält sie zurück.
Wie sieht es mit dem Verkohlungsgrad des gesamt Auslasssystems aus? Wenn hier die Öl-Kohle zu dick wird, dann läuft der Motor wie zugestopft. Mechanich lässt sich lediglich der Außlassschlitz säubern, dabei jedoch darauf achten, dass der Kolben keinen Schaden nimmt. In den UT versetzt, müsste es problemlos mit dem Auslass klappen.Wenn der Auspufftopf bereits zugesetzt ist, kann man die Flöte reinigen - meist hilft dann aber nur noch ein neuer Topf.
