Paßt das Vorderrad(Bremse) von der Quickly N/S bis Fg.Nr.482754 auch in dieGabel ab Fg.Nr.482755? Oder was müßte man ändern?
Das Vorderrad bzw. Hinterrad der 1. Ausführung ist nicht kompatibel zur 2. Ausführung ab Fahrzeugnr. 482755. Die Befestigung der Bremsplatten sind genau gegensätzlich. Bei der älteren Ausführung ist an der Bremsplatte ein Bolzen, der in eine Aussparung am Rahmen einrastet, bei der neueren Ausführung ist das genau umgekehrt. An der Gabel können die Schwingehel getauscht werden, am Hinterrad ist eine Änderung leider nicht ohne weiteres möglich.
